Comment nettoyer l'intérieur d'une machine à laver ?
Résolu/Fermé
ecommenager -
ecommenager -
- Nettoyer sa machine à laver
- Vinaigre blanc machine à laver avis - Meilleures réponses
- Comment nettoyer sa machine à laver - Meilleures réponses
- Nettoyer sa machine a laver - Guide
- Produit pour nettoyer la machine a laver la vaisselle - Guide
- Nettoyer tache - Guide
- Tache de sang machine à laver - Guide
mettre 1l de vinaigre blanc et 1kg de gros sel dans le tambour de la machine et faire un cycle de lavage normal puis 1 cycle de rinçage.Résultat garantie
Bonsoir, vous pouvez utiliser un detartrant prowin qui est naturel. Vous pouvez me contacter pour avoir plus de renseignements
Mon site //// Bonjour,lisant vos commentaires je vais vous apportez quelques réponses: s'agissant de bris de verre à l'intérieur d'un lave linge il n'y a pas d'autres choix que de faire appel à un technicien pour qu'il retire tous les morceaux de verre restés dans la cuve en passant par la résistance de lavage et en démontant la durite cuve/pompe...toujours faire les poches avant!!! Pour ce qui est de la rouille sur un tambour le seul produit professionnel existant est la "pâte passivation" qui permet de retiré la rouille, faire attention à ne pas mélanger n'importe quel produit comme vous le précisez dans votre message qui pourrait s'avérer dangereux, de plus le bicarbonate soustrait la fonction du vinaigre en tant qu'anticalcaire. Il y a effectivement des nettoyants et anticalcaires identiques pour lave-vaisselle et lave-linge mais le meilleur moyen pour un lave-vaisselle est de nettoyer la cuve et fond de cuve et porte et joint de bas de porte ainsi que les paniers à la mano avec une brosse plastique et la pastille de lavage du lave-vaisselle(jamais de produit vaisselle main ce qui provoquerai une mousse en trop grande quantité et donc fuite d'eau au prochain lavage) puis, faire un programme court 45° pour rincer la cuve . Pour le lave-linge les seules paries accessibles pour le nettoyage sont le joint de hublot, la boite produit, le filtre de vidange... mettre 2 à trois litres de vinaigre blanc dans le tambour à vide puis tourner manuellement le tambour toutes les demi heures de façon a ce que le vinaigre agisse sur toute la surface extérieur du tambour, le tout sur une journée puis lancer un programme basse température . Pour un lave linge neuf dés les premiers lavage faire un programme à 90° une fois par mois afin d'éliminer certaines bactéries et odeurs...Allez!!!tous à vos brosse et chiffons!!! Un tuyau d'eau ne se nettoie pas , par contre vérifier le filtre d'arrivée d'eau sur le lave linge , le tuyau de vidange peut être nettoyer avec du vinaigre blanc à l'intérieur, laissez agir 24h.Les lavages à 90° autrefois plus souvent utilisés, permettaient de prévenir le tuyau de vidange et la canalisation murale contre les résidus et encrassements.
