Pourquoi mon lave-linge Whirlpool AWO/D 6931 s'arrête ?
tt8ed -
bonjour,
ma question concerne un lave linge Whirlpool awo/d 6931
lors du cycle de lavage, le voyant "nettoyage filtre" s'allume (avant ou pendant les phases de vidange) et la machine s'arrête. Elle redémarre dès appuie sur le bouton start.
cela peut se produire 4-5 fois par cycle ou une seule fois.
j'ai démonté tout le circuit de la cuve jusqu'à la sortie en passant par la pompe de vidange qui à l'air de fonctionner correctement.
si quelqu'un a une idée ??
merci
stéphane
bonjour, vous devez avoir quelque chose qui gène une bonne vidange, donc si la pompe fonctionne ce qui a l 'air d'etre le cas, vérifiez la durite et verifiez également que vous n'ayez pas un clapet anti retour ... si c'est le cas, enlevez le ...
pouvez vous nous dire si vous avez aussi une vidange murale directe ou si celle ci vidange dans celle de l'évier ou autre ?
tt8ed
bonsoir
j'ai bien vérifié le circuit de vidange, de la cuve jusqu'au tuyau qui se jette dans un siphon prévu à cet effet.
j'ai enlevé le dépot qui se trouvait dans les tuyaux mais cela ne change rien.
concernant le clapet anti-retour, je n'ai vu que la boule qui se trouve sous la cuve dans la jonction avec la première durite.
la panne ressemble a un capteur qui ne fonctionnerait pas correctement ou autre...
stephane
Gerard
J'ai également la même panne l'avez vous résolu ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 969 > Gerard
Bonjour Gérard
Si ce voyant s'allume c'est que la vidange n'est pas faites au bout d'un temps déterminé par la platine électronique. Il faut donc vérifier le circuit de vidange , l'état de la pompe de vidange dont la turbine elle-même
Si pour une raison -l'eau se vide et que le code apparait , vérifier si le tuyau du pressostat n'est pas obstrué coté opposé au presso
Voir cette VUE ECLATEEvoir aussi si le clapet anti-retour ne se bloque pas N° -754 1
Laeti34 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
J'ai aussi cette panne. J ai verifie tout le circuit, j'ai tout nettoyé, j ai enlevé la boule anti retour et j ai changé la pompe de vidange... j'ai toujours le meme probleme: le voyant nettoaye filtre s'allume, la vidange ne se fait pas, meme si j essaie ensuite de relancer uniquement la vidange...
Quelqu'un aurait une idee d'où ca vient?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 969 > Laeti34
Bonjour Laeti34
Avez-vous vérifié si le 220V est présent sur la pompe au moment de la vidange.
Si rien, il faut voir coté platine (relais ou triac) défectueux.
Si suite, confirmer si c'est bien cette référence . Whirlpool  AWOD6931+
