Réglage en hauteur d'un LV Ariston LSV
p_sy
richard -
richard -
Ce lave-vaisselle fuit par l'arrière, je ne peux y accéder car il est encastré dans le meuble, je voudrais l'abaisser pour l'avancer, mais le problème est que je n'y arrive pas, le mode d'emploi n'indique rien.
Si quelqu'un pouvait l'aider, ce serait gentil...
Pierre.
- Réglage en hauteur d'un LV Ariston LSV
- Reglage temperature frigo - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Reglage temperature chauffe eau ariston ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Reglage carburateur stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Hauteur siphon machine à laver - Forum Electroménager
7 réponses
ce que je vais vous dire n'est pas une blague même si elle prete a rire voici ma solution
a coté immediate de votre lave vaisselle prenez le cric de votre voiture sur lequel vous posez un tasseau vertical coupé a la longueur adéquoite et juste sous le plan de travail qui dépasse toujours un peu
ensuite soulevez le doucement (attention au robinet de l'evier) mais il y assez de marge ensuite sortez l'appareil et le tour est joué opération inverse après réparation
cordialement
dans l'attente du résultat
richard
J'ai pas pensé à ça mais merci...
Y a pas d'autre moyen??? les vis de réglages en hauteur ne servent donc à rien???
Si j'ai bien compris, une fois installé, on ne peut pas le sortir sans investir dans du matériel de désincarcération???
C'est dingue ce truc...
ce n'est pas dingue mais long car cela demande des tours de clé a ne plus en finir mon système est 10 fois plus rapide
richard
Justement le plan de travail est carrelé, et ne peux pas le soulever.
Est-ce que les tiges à petites section hexagonales tournantes (juste au-dessus des pieds du LV) sortant du bati du LV servant à régler la hauteur?? Je n'ai rien dans le mode d'emploi...
Merci pour tout,
Pierre.
