Encore un probleme whirlpool
cobra450
cobra450 -
cobra450 -
Bonjour, je viens de découvrir votre forum qui m'a permis, j'espère, de découvrir le problème de mon seche-linge Whirlpool. Celui-ci tourne normalement mais ne chauffe plus. Après démontage du panneau arrière, j'ai remarqué que les 2 cosses d'un des 2 thermostats, étaient fondues. L'autre thermostat a l'air ok et la résistance aussi. Je viens donc de commander 2 thermostats neuf (ça se vend que par 2) mais je voudrais également vérifier s'il n'y a pas de bourre dans le circuit.
Pouvez vous me dire ou je dois regarder, aspirer car je ne vois pas ou cela se trouve.
Merci.
- Encore un probleme whirlpool
- Réinitialiser plaque induction whirlpool - Guide
- Problème frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Problème congélateur whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
- Problème four whirlpool 6ème sens - Forum Electroménager
- Régler température frigo 1 à 7 whirlpool - Guide
9 réponses
bonjour,
vous êtes en fait dans la bonne voie, pour controler le circuit de circulation d'air prévoyez un aspirateur et l'idéal un compresseur,(cela facilite énormément la tâche), sinon un démontage très conséquent est a prévoir, l'idée étant de partir du filtre en bas de porte et de le suivre ,via le ventilateur et la gaine d'extraction ou le condenseur suivant modèle,
pas très simple a expliquer,
cordialement
richard
Bon, j'ai aspiré et je n'ai rien trouvé. Un thermostat peut-il griller sans pour autant qu'il y ait de la bourre dans le circuit.
Pour info, le seche-linge a 4 ans.
Merci.
re:
oui cela peut arriver pour peu que l'on oublie de nettoyer parfois le filtre,
cela ayant pour effet d'élever trop rapidement la température de la resistance du fait de la mauvaise circulation de l'air dans ce cas là,
c'est pourquoi cet entretien systématique a chaque utilisation est impératif
richard
bonjour,
a l'attention de domi,que je n'arrive pas a identifier, j'ai effectué une fausse manoeuvre qui a éffacé tous vos messages je vous prie de m'en excuser, pour les thermostats il est effectivement préférable de remplacer l'ensemble mais il faut en respecter la position initiale
cordialement
richard
