AUER thermodinamique 270
Lolo -
Bonjour,Auer  chauffe eau thermodynamique 270L cuve inox en panne au bout de 2/3 ans vert de gris sur radiateurerreur erreur  affichée 01
J'ai fais changer la sonde de température
Fait prendre des valeurs
j'ai téléphoné a la hotline qui m'a dit que cela devait venir du gaz (propane) de la pompe Pas la peine de mettre des cuve inox si le reste ne suis pas A FUIR
Panne qui doit être garantie pendant 5 ans
il semble qu'il y ai un soucis de pression  avec plusieurs de ces chauffes eau ....le sav il est ou......vive la fabrication française
L'installateur n'à peut-être pas suivi le stage: ( trop cher ?)
Des conditions doivent êtres respectée même pour de l'inox .
