LV ne démarre pas voyant 4/1 clignote
Utilisateur anonyme -
Je vous sollicite pour mon lave vaisselle De Dietrich modele DVH1245X.
Aucun programme démarre et le voyant 4/1 clignote non stop en parallèle avec l’afficheur .
Quelqu’un a une idée et pourra m’aider s’il vous plait ?
ci joint une petite video et une photo pour vous montrer l’erreur.
En vous remerciant.
IlBab
Je pense que vous êtes en programmation:  déclencher le disjoncteur ou prise 1/2h  et refaire un essai.
Merci stf, j’ai fait déja cette manipulation mais toujours pas
RE
Vous avez mis votre message en résolu. Vous avez trouvé la panne? Si oui laquelle?
Si non dans un premier temps éteignez le voyant et voir si ce code est toujours actif? ;
Pour activer ou désactiver cette fonction, avant de sélectionner votre programme, faites un appui long sur la touche de sélection jusqu’à l'allumage ou l' extinction du voyant.
(voyant allumé) activation de la fonction.
(voyant éteint) désactivation de la fonction.
L’activation de cette fonction annule la visualisation du niveau du sel régénérant et du produit de rinçage
Re,
En effet, le tuyau de sortie d’eau était bouché, ce qui a bloqué la ciculation, je l’ai nettoyé et la machine a redémarré.
merci
Merci du retour.
