Réfrigérateur ARISTON NMTM 1912 FWB/HA
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
J'ai démonté mon réfrigérateur car la partie réfrigérateur ne refroidissait plus suffisamment. Le ventilateur interne fonctionne( je l'ai démonté et testé), lorsque je branche le réfrigérateur, le froid se fait mais le ventilateur ne tourne pas, pourriez-vous me dire où se trouve le thermostat et comment y accéder? svp merci.
- Refrigerateur beko
- Température réfrigérateur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
- Refrigerateur congelateur far - Forum Electroménager
- Réfrigérateur coldis avis ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
Le froid pour le compartiment réfrigérant est commandé par le thermostat réglable. N° B52, qui fait clapet de passage de l'air poussé par le ventilateur N°-B8/11.
Voir si ce clapet n'est pas bloqué. .
Vous l'avez testé mais est-ce qu'il envoie l'information si température trop élevée donc ouverture de la trappe et mise en action du ventilateur.
A ce stade il faut vérifier si le ventilateur est alimenté par la platine (connexion). Si ce n'est pas le cas il faut voir au niveau de la platine (relais)
Posez votre questionBonjour
Vérifier de chaque coté du panneau N° -C-1 vous n'auriez pas des vis sous des capuchon?
