Lave-vaisselle ariston erreur h puis 6
itou69 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une erreur h avec des bips quand mon lave-vaisselle ariston HIO 3041 WFE de 2ans se remplit au debut du lavage. Puis il vidange et s'arrête  avec une erreur 6. J’ai regardé  sur la notice, cela concerne l’arrivée  d’eau.
Parfois il fonctionne jusqu'à la fin du programme... Donc des fois marche et des fois non.
J’ai vérifié la pression, les tuyaux, le repartiteur, le debit metre tourne normalement, les filtres sont propres, les pompes de cyclage et vidange fonctionnent.
Donc du point de vue mecanique, ça  à  l’air bon. Par contre je ne saurais pas dire du côté  electronique.
Si quelqu'un  a déjà  réglé  ce problème  ou a une idée, je suis preneur.
7 réponses
Avec une brosse à dents et du savon nettoyez le capteur N° B-16
et refaites un essai.
Voir cette VUE ECLATEE
Merci pour votre réponse.
S’il s'agit bien de la sonde optiqueOWI, elle est propre et ça ne change pas les bips.
Dans ce cas il reste  un problème de temps de remplissage trop long.
  1. soit le débitmètre n'envoie pas toutes les impulsions
  2. soit le filtre dans le tuyau sale.
  3. Débit réseau trop faible.
Merci pour ce diagnostique.
Il est vrai que j’ai une petite pression dans mon reseau: 1.7 bars. Mais normalement ça  doit marcher quand même.  Le filtre du tuyau d’arrivée  d’eau semble propre.
Je penche pour effectivement un probleme de remplissage: j’ai remarqué  que si je relance le lave-vaisselle  plusieurs fois, il se remplit un peu avant de s’arrêter  avec une erreur  et au bout de 3 relances le programme  se lance avec la pompe de cyclage qui tourne.
Comment puis je verifier que le débit mètre  envoie les bonnes informations?
Le débit du réseau peut être la raison. Pour le vérifier au moment du remplissage ouvrir la porte et verser 1/2 litre d'eau et relancer, il devrait fonctionner . A+
mon lave vaisselle  fonctionne  à  nouveau, je n’arrive plus à  provoquer  l’erreur qu’il affichait.
Merci pour vos conseils, s'il  se remet en panne, je testerai le remplissage manuel.
