Piloter une pompe immergée par interrupteur à flotteur
Bonjour, j'ai une pompe immergée de 1000W que je voudrai piloter par un interrupteur à flotteur vertical à double bille.
Pouvez-vous m'indiquer quel type de relais (Ref si possible) je dois utiliser ainsi que le schéma de branchement. La pompe doit démarrer lorsque le flotteur indique niveau haut et à l'inverse s'arrêter en niveau bas.
Merci pour vos réponses
Cordialemnt
- Réglage flotteur pompe immergée
- Pompe a chaleur atlantic - Meilleures réponses
- Interrupteur différentiel - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Problème flotteur pompe de relevage - Forum Bricolage / outillage
- Reglage flotteur wc ✓ - Forum Plomberie
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Reglage pressostat pompe ✓ - Forum Plomberie
Taper "Poire contact flotteur" dans Google
Ce genre de truc doit être suspendu
Quand il flotte (à l'horizontale), le contact est fermé
Quand il est hors d'eau (vertical) le contact s'ouvre
Il serait bien d'indiquer la hauteur "haute et basse". des niveaux . Car la technologie ne sera pas la même.
Cordialement;
Bonjour Mariam,
Ce serait trop simple le puit dans lequel est installé la pompe ne permet pas l'utilisation d'une poire qui a besoin de place pour pivoter, ce pourquoi je prévois un flotteur à déplacement vertical du type Interrupteur à flotteur WIKA RLS-7000 ou autre en inox.
Merci pour votre réponse
