Réinitialisation moteur SIMU impossible
Utilisateur anonyme -
impossible de rentrer dans le mode programmation de mon moteur SIMU avec émetteur mural HZ 1C
le tablier est en position fermé.
j’ai effectué la procédure de double coupure 2-7-2 .
le moteur tourne 0,5 s dans un sens puis 0,5 s dans l’autre.
puis j’appuie sur le bouton programmation de la télécommande ,et le moteur ne réagit pas instantanément, mais près de 30 secondes minimum après l’action sur le bouton prog.
il refait un démarrage dans un sens puis dans l’autre en 0,5 s et puis plus rien…
Avez vous une piste ou une procédure de réinitialisation autre ?
merci pour vos retours
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Référence de la platine électronique de ce moteur.
Sauf erreur mais la programmation se fait par le boîtier électronique. et pas par l'émetteur.
Merci pour votre retour,mais il y a bien un bouton programme sur l’émetteur et cela semble correspondre à se que j’ai pu voir sur le net ????
Re
De tous les moteurs que j'ai vus la programmation se fait par la platine électronique et non par la télécommande.
Fournir la référence de la platine je vous en dirai plus.
passion16000
Essayez la procédure suivante :
Couper le courant 2 secondes, puis rétablissez-le.
Appuyer simultanément  sur vos boutons haut et bas ; petit mouvement haut /bas.
Appuyer sur bouton haut. Le tablier remonte ? si oui passer au réglage des butées puis valider.
Si non ,appuyer sur le bouton central jusqu'au mouvement du tablier, le sens est inversé.
Procéder alors au réglage des butées.
Valider les réglages.
Merci pour votre retour,mais rien ne se passe.
Aucun mouvement du moteur ????‍♂️.
