- Réinitialiser moteur portail came
- Erreur e3 came - Meilleures réponses
- Code erreur e3 came - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Comment changer ampoule gyrophare portail came - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur nice portail coulissant problème ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Moteur portail dea avis - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Réinitialiser senseo ✓ - Forum Electroménager
Bonjour Michel,
Le code erreur E3 sur une motorisation CAME ZBX7N correspond généralement à un défaut de l’encodeur moteur. Ce capteur est intégré au groupe moteur et permet à la carte de suivre les mouvements du portail. Voici une méthode pas à pas pour diagnostiquer la panne :
Étapes à suivre :
	Vérifie l’alimentation : -
		Tension entre les bornes 0 et 24 → tu dois avoir 24V alternatif.
		Tension entre les bornes 10 et 11 aussi → sinon, regarde le fusible de la carte.
	Débranche tous les borniers sauf celui du moteur (M et N) et de l’encodeur (E et MO).
	Lance une remise à zéro : -
		Appuie sur "Entrée" jusqu'à F1
		Navigue jusqu’à A4 → mets-le sur ON pour réinitialiser.
		Ensuite, passe sur A3 → mets-le sur ON pour lancer l'autoapprentissage.
???? Si le portail effectue bien ses cycles d’ouverture/fermeture complets, tout est revenu à la normale (pense à rebrancher ensuite les autres borniers et refaire la programmation).
Si ça ne marche pas :
	Essaie de désactiver temporairement l’encodeur (menu F11 → OFF) pour tester si le moteur répond quand tu lances manuellement une manœuvre.
	Vérifie la tension en continu aux bornes M et N. Si tu as environ 24V mais que le moteur ne bouge pas : moteur HS ou bloqué mécaniquement.
	Si tu n’as aucune tension, c’est probablement la carte électronique qui est en cause (court-circuit, composant grillé, insecte…).
Ce tutoriel vidéo explique tout cela en détail si tu veux un support visuel :
???? Panne E3 moteur CAME – Test encodeur et moteur
Et si besoin d'une assistance ou réparation sur place (ou simplement un remplacement fiable), ce peut aussi t’aider à aller plus loin.
Bon courage avec ton portail, n’hésite pas à nous dire ce que tu observes à chaque étape !
