Condamner un circuit électrique dans la cloison
RésoluUtilisateur anonyme -
Je rénove l'intégralité de l'électricité de ma maison, il me reste donc des câbles r2v dans haut de cloison impossible à retiré coller dans le béton, map, etc...
Je peux les condamner dans le mur à l'aide de wago 1 par conducteur ou 1 pour l'ensemble des conducteurs ?
Les câbles sont débranchés des deux côtés & couper au niveau des combles pour les départs.
Les cloisons sont de type placo alvéolaire ou BA25 + laine de verre.
Images :
https://ibb.co/nsYLW7Bj
https://ibb.co/gQ373jN
Cordialement, Arthur.
- Condamner un circuit électrique dans la cloison
- Fil bleu electrique - Guide
- Réparer un volet roulant électrique - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
Salut,
le mieux est de les mettre dans un seul wago, ça évitera des questions à l'avenir.
Mettre aussi un peu de ruban adhésif de couleur des 2 côtés des câbles (si c'est possible), ça pourra faire tilt quand ils seront remis au jour !
Dans votre cas je mets une étiquette qui indique le départ et l'arrivée ce qui peut aider dans l’avenir; comme le dit "Blux"
Merci pour vos retours, pour les départs, ils sont tous dans une boite de dérivation, fermer au ruban + message HS au feutre indélébile + des étiquettes avec le même message sur tous les câbles.
J'ai donc mis un seul wago pour la phase / terrre/ neutre, plus du ruban rouge.
Je vais identifier les circuits au passage.
