La cellule de l’électrolyse n’est pas pleine d’eau
                    yayagigi58
Tout semble fonctionner correctement:
- Le filtre Skimer et pré filtre pompe sont propres
- La pompe tourne
- après teste du seau, pas de fuite constatée.
Pourtant, j'ai toujours de l'air dans le filtre et la cellule de l'électrolyse n'est pas totalement submergée. D'où l'impossibilité de traiter l'eau.
Quelqu'un sait-il d'où ça peut venir ? Que puis-je faire ?
- Pas de debit d'eau dans le vase d'électrolyse
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Pression vase expansion - Guide
- Eau de javel - Guide
- Leger filet d'eau dans cuvette wc ✓ - Forum Plomberie
- Schéma montage vase d'expansion chauffage - Forum Plomberie
Est-ce que votre installateur à bien posé cet élément à un point plus bas que le niveau d'eau (normal) ?
Cdlt,
Merci pour votre intervention.
Qu'appelez-vous le "niveau normal de l'eau" ?
La cellule a été remplacée cette semaine, elle est au même endroit que la précédente, ça position est verticale alors que l'autre était horizontale, mais elle est au même niveau.
J'ai constaté aujourd'hui qu'il n'y avait plus du tout d'eau dedans.
La local technique est situé dans le sous-sol de notre maison, l'installation doit donc être en dessous du niveau du skimmer et des refoulements, ou au moins au même niveau (mais je pense que le tout est bien en dessous puisque les conduits sont bien enterrés et arrivent au dessus de l'installation)
De plus, lorsqu'il y avait l'ancien électrolyseur, la cellule était bien totalement immergée.
Avez-vous une réponse ?
Clt
