Calcul charge admissible isolation rampants charpente
Dans mon projet de rénovation d'une maison datant des années 1930, j'ai prévu d'isoler les rampants de la toiture avec de la laine de bois.
Je cherche à savoir si la charpente actuelle est capable de supporter le poids de 26 cm de laine de bois d'une masse volumique de 55kg/m3.
- la maison fait 7m x 8m, située en zone A2 de charge de neige, à 725m d'altitude
- entre les pignons, deux fermes reprennent la charge, l'entraxe est de 2,6 mètres environ.
- la pente du toit : 30°
- couverture en fibrociment
- chevrons en résineux 5,5 X 8 cm espacés de 45 cm
- panes en résineux 7 X 19 cm espacés de 1.2 m (une seule pane intermédiaire)
- arbalétriers 19X 7.5 cm
Je ne parviens pas à trouver de la documentation sur la charge admissible des chevrons de cette section.
Avez-vous des retours d'expérience sur des cas similaires ou connaissez-vous des sites qui me permettraient de calculer facilement la charge admissible ?
Merci à vous !
- Assurance habitation militaire
- Calcul m3 beton - Guide
- Calcul mortier au m2 - Guide
- Calcul m2 carrelage - Guide
- Calcul condensateur pour moteur 380v en 220v - Forum Electricité
- Tableau calcul diamètre poulie - Forum Bricolage / outillage
