Les discussions
Les fourmis vont-elles dans le polystyrène ?
RésoluBonjour, les fourmis pourraient-elles nicher dans le polystyrène qui me sert d'isolation au toit de ma maison ? je les vois monter et descendre sur...
Pans décalés latéralement et serrure à régler
Bonsoir. J'ai regardé la facture de la véranda, il n'y a pas les modèles et marque malheureusement. Donc les pans sont décalés sur l'une des trois b...
Bruit de pluie sur chapeau et plaque poêle à bois
Bonjour, un ami à tubé mon poêle à bois] la semaine dernière .je précise qu il est à la base ramoneur et installe ce genre d éléments . Grosse plui...
Défaut pose ardoises fibro
Bonjour, Nous avons un problème avec la pose de la couverture (ardoises fibro), les ardoises ne descendent pas dans la gouttière et au niveau esthéti...
Poutre fendue
Bonjour j ai une poutre bien fendue, la maison est de 1982 , dois-je m inquiétez ? Je joints des photos. Merci de vos suggestions.
Bourdonnement dans les combles : qu'est-ce que c'est ?
Bonjour, depuis quelques jours, j'entends un bruit de bourdonnement dans la chambre. On dirait de grosses mouches prises au piège et qui tournent mais...
Éviter la condensation en sous face de bacs acier
Bonjour, J'ai un atelier d'environ 70 m2 non chauffé avec 2 aérations de 70cm x 50cm et la couverture est en bac acier. Evidemment il y a de la cond...
Possible supprimer ancienne panne sablière?
Bonjour, je suis actuellement dans les travaux pour rendre habitables mes combles. Je pense que lorsque la charpente a été refaite, les anciennes pa...
Gros bruit sous toiture ou charpente à identifier, help !
Bonjour, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, nous ne savons plus quoi faire. Nous avons acheté une maison récemment, construite dans les années 80 av...
Placo, suspente, fourrure qui grince, craque dès lors qu'il y a du vent
RésoluBonjour la communauté, Depuis environ deux mois (maison neuve, clé reçu il a y 6 mois), dès que le vent se lève (20Km/h) nous subissons des grince...
Aide rénovation toiture
Bonjour, Bonjour, J'ai acheté ma maison fin 2020 et je viens de me rendre compte récemment que ma toiture fuyait lors de fortes pluies. Problème gê...
Poutre fissurée
Bonjour, J'ai une poutre porteuse qui est fissurée, j'aimerai savoir s'il y a un danger et qui contacter pour une réparation. Photo :
Calcul charge admissible isolation rampants charpente
Bonjour, Dans mon projet de rénovation d'une maison datant des années 1930, j'ai prévu d'isoler les rampants de la toiture avec de la laine de bois. ...
Poteau en bois dans dalle béton en intérieur
Bonjour, Je suis en train de rénover une ancienne grange pour en faire un salon. Dans cette grange, il y a un mur qui s'arrête à mi hauteur, sur leq...
Fourmis charpentier
j'ai des fourmis le long d'une porte et je n'arrive pas à les eraddiquer comment faire ?
Bruit dans ma chambre, c'est quoi?
Bonjour, Ça fait maintenant 2 semaines que j'entends au niveau de ma chambre un bruit. Je n'arrive pas à déterminer d'ou il provient exactement, m...
Une lanterne de toit peut-elle être inclinée?
Bonjour, mon artisan me propose d'installer une lanterne de toit pour évacuer l'humidité de l'extracteur d'air qu'il pose. Le toit étant incliné, la l...
Astuce pour ne plus être "sonne" par murs mansardes ?
Bonjour, quelq'un aurait il une astuce pour ne plus être "sonné" en se cognant la tête dans ce vaste espace mansardé ? Merci
Avis sur des nacelles d'entretien
Bonjour j'aurais une question a vous poser concernant du matériel d'entretien . En effet mes parents ont souvent des soucis au niveau de leur toiture ...
Comment boucher une cheminée par le dessus ?
Comment boucher une cheminée qui ne sert plus par le dessus pour éviter que la pluis s'y infiltre et vienne humidifier les cloisons plus bas?
Identifier l'origine de points blanc sur une poutre
Bonjour, J'aimerais avoir vos avis pour identifier l'origine de petits points blanc sur une poutre. La poutre est en bon état, elle ne s'effrite pas ...
Installer une piscine tube
Bonjour, J'habite sur un toit d'immeuble cette partie a était rajouté comme si c'était une petite maison en duplex j'ai la chance d'avoir une grande...
Bruit de "toc toc toc" dans les combles
Bonjour à tous, Cela fait environ deux mois que j'entends dans mes combles un bruit du type "toc toc toc". Il s'agit de trois petits coups consécutif...
Étanchéifier un toit en plaques fibrociment ondulé
Bonjour, Mon toit est composé de plaques de Fibrociment ondulées recouvertes par des tuiles. Nous avons des infiltrations à l’intérieur de la maison...
Solution la plus efficace à utiliser pour fuite toiture ?
Bonjour, en recherche d'information et d'avis sur la réparation de fuites sur une toiture plate (inaccessible), quelle serait la solution la plus effi...
Peut-on poser un film miroir sous des plaques polycarbonate
RésoluBonjour, la toiture de mon garage est en partie en plaques polycarbonates translucides. Pour réduire la température en été, j'aimerais poser un film ...
Lames pvc au plafond
Bonjour A cause d un vent excessivement fort Une planche clicsable s est détacher Du plafond. Comment la remettre Ou faut il Tout démonter ?...
Remplacement poteau terrasse
Bonjour, je me présente, vincent 38 ans, je dois remplacer un double poteau de ma terrasse qui tient l'angle de l'avant toit. J'ai fais plusieurs de...
Supprimer jambes de forces sous une poutre porteuse ?
Bonjour, J'espère que je suis au bon endroit pour poser ma question. J'ai acheté un pavillon en 2021, il s'agit d'une maison individuelle mitoyenne...
Coller un écran sous toiture sur un écran bitume ancien
Bonjour, Je vous contacte car ça fait des jours que j'écume internet sans trouver de réponse a ma question. J'espère vivement que je pourrais trouve...
Poutre fissure salon
RésoluBonjour, Dans mon salon j'ai la poutre qui fissure de plus en plus , certainement du à la chaleur que ma cheminé dégage (même piece) Es grave et da...
Toiture en zinc (étanchéité et épaisseur)
Bonjour, En raison d'une contrainte de pente faible (environ 10%), j'envisage actuellement de couvrir en zinc la toiture d'une petite extension que j...
Besoin rapide !! noulet double chanlatte
Bonjour, Je suis en bp charpente à côté de Nantes quelqu’un aurait des photos ou de bonnes explications pour tracer un boulet double chanlatte si...
Charpente apparente qui se fend
Bonjour, je ne suis absolument pas de la partie mais un fait m'inquiète. On a acheté il y a 1 an une maison qui n'avait jusqu'ici pas été beaucoup ...
Étanchéité d'un toit de garage plat en béton
Bonjour Que pourriez vous me proposer comme solution pour l'étanchéité d'un toit de garage plat en béton ? voir ci jointe les photos J'avais déjà u...
Changement chapeau de cheminée ou conduit complet
Bonjour,le chapeau de notre cheminée (à insert)est tombé lors de la dernière tempête. Il s'avère que c'est le haut du conduit qui était complètement...
Bruit étrange maison
Bonjour, j'habite une maison dans la campagne à l'entrée d'une petite ville avec ma famille, en plein milieu de la nuit vers minuit, ont a entendu des...
Humidité / moisissures dans comble sur tuiles
Bonjour, Je viens de remarquer dans mes combles qu'il y a de l'humidité sur les tuiles / même de la moisissure noire (surtout autours des évacuation...
Accroche clouté des fermettes qui se détache
Bonjour, J'ai plusieurs fermettes qui sont en train de se désolidariser sur presque toute la toiture. (maison construite en 1982). Toutes les ac...
Telecommande velux "wrong teststate oxff"
Bonjour, je fais appel à ce forum car j'ai un problème avec ma télécommande VELUX. Alors que je changeais les piles, le message « wrong teststate OxF...
Isolation fibre de bois
Bonjour, J’ai le projet de faire une surélévation Bois , le charpentier me fait une isolation par l’intérieur (fibre de bois) et prévoit également...
Mur de séparation
Bonjour, J'ai acheté une maison de ville (maison étroite sur 3 niveaux) qui a été construite avant 1950. Au 1er et au 2eme étage, il y a un mur de s...
Polycarbonate
RésoluBonjour, J'ai commis l'imprudence de stacker des plaques de polycarbonate à l'extérieur. Lorsque j'ai voulu retirer le film protecteur, celui-ci é...
Fuite d eau sur une toiture en tuile avec une pente douce
bonsoir je possede une maison avec une partie de la toiture en tuile avec une pente tres douce voir faible . je rencontre des fuites d eau car l eau...
Poutre en bois
RésoluBonjour, Bonjour, j'aimerais obtenir un conseil au sujet de ma poutre en bois porteuse. J'ai l'impression que les fissures s'agrandissent de plus en ...
Bâche de toiture
Bonjour, J'ai des tuiles qui sont parties de mon toit suite aux dernières tempêtes. Je cherche à acheter une bâche de toiture de ce type-là : https:/...
Poutre extérieur
Bonjour à tous je sais pas si je vais m'exprimer clairement mais je vais vous joindre une photo avec mon mari on vient d'acheter une maison la poutre ...
Poutre vertical en bois qui pourri par la base
Bonjour,a tous voila mon soucis j'ai trois poutres vertical qui avait a la base des gravillions je me suis aperçu que ces poutres pourrissent par l...
Fissure largeur vielle poutre en chêne
Bonjour, Nous avons acheté en 2020 une maison avec une grande charpente apparente dans notre salle à manger. Cette charpente a été faite avec les po...
Poutre abîmé, rénovation possible ?
Bonjour, Voilà j'ai récupéré la maison familiale, et je n'arrête pas de penser à ma toiture. J'ai une poutre qu'on me conseille de changer, ou just...
