FREASER Fonctionne pas frigo
Benny -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
mon frigo électrolux RM 2OO est branché en 220v mais le freezer fonctionne mais pas le frigo pourquoi ?
Je lance un appel au spécialiste;
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
Bonsoir;
désolé dans ce cas c'est un grave souci de circuit que je crains irréparable (fuite interne)
Merci Richard.
Re,
"Merci Richard"
il n'y a pas de quoi par contre je donne un résultat classique
l'ennui étant qu'en fait  il semble s'agir d'un frigo de camping(référence incomplète) qui serait a l’ammoniac
auquel cas la donne serait différente  a savoir qu'il faut retourner l'appareil pour effectuer le mélange ammoniac
mais vu la manière de nous informer du souci rencontré par l'internaute
je crains fort qu'il n'en dit pas assez et me demande d'utiliser la boule de cristal ce qui est du domaine de l'enchanteur Merlin
et pas du mien
Polo voici a présent ce qui est une nouveauté a savoir le traitement de ma réponse  revue par une intelligence artificielle
Comprendre le problème de frigo et l'ammoniac
Le texte que vous avez sélectionné parle d'un problème de réfrigérateur qui ne fonctionne pas et soulève une piste intéressante : celle d'un frigo de camping à l'ammoniac.
Voici les concepts clés expliqués simplement :
  • "Frigo de camping" (réfrigérateur de camping) : Ce sont des petits réfrigérateurs, souvent portables, conçus pour être utilisés en voyage, en camping-car ou dans des caravanes. Contrairement aux réfrigérateurs de maison qui utilisent un compresseur, certains frigos de camping fonctionnent avec un système différent.
  • "À l'ammoniac" (réfrigérateur à absorption) : C'est le type de système de refroidissement dont il est question ici. Au lieu d'un compresseur (qui fait du bruit et utilise beaucoup d'électricité), ces frigos utilisent un mélange d'eau, d'ammoniac et d'hydrogène. Le principe est que l'ammoniac s'évapore et se condense pour créer du froid, aidé par une source de chaleur (électricité, gaz ou même une flamme).
  • "Retourner l'appareil pour effectuer le mélange ammoniac" : C'est un conseil spécifique aux réfrigérateurs à absorption qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps ou qui ont été transportés couchés. Le mélange d'ammoniac peut se séparer ou former des bulles d'air. Retourner le frigo pendant quelques heures (parfois jusqu'à 24 heures) permet de mélanger à nouveau les liquides et les gaz internes, ce qui peut résoudre le problème de refroidissement. C'est un peu comme secouer une bouteille de jus pour que le dépôt se mélange.
  • "Référence incomplète" et "manière de nous informer du souci" : L'auteur du texte exprime une frustration. Pour bien aider, il a besoin de plus de détails sur le frigo (le modèle exact, l'âge, ce qui se passe quand on l'allume, etc.). Sans ces informations, c'est très difficile de donner un diagnostic précis.
En résumé avec un exemple :
Imaginez que vous êtes en camping avec un petit frigo. Vous le branchez, mais il ne fait pas de froid. Si c'est un frigo à l'ammoniac, la solution pourrait être toute simple : le débrancher, le retourner complètement (le mettre la tête en bas), le laisser ainsi quelques heures (par exemple, pendant que vous faites une randonnée), puis le remettre à l'endroit et le rebrancher. Cela peut "réinitialiser" le système et permettre à l'ammoniac de faire son travail.
Cependant, si la personne qui demande de l'aide ne dit pas que c'est un frigo de camping ou qu'il fonctionne à l'ammoniac, l'aide sera limitée, car les solutions pour un frigo de maison sont très différentes !
attention toutefois a ceci
L'IA ne fait que mettre en forme mes dires avec plus de pertinence mais je ne la laisse pas imaginer  la cause de la panne mais la lui faire confirmer par un mieux dit
c'est tout
perso je garde la main sur la qualité de mes réponses
comme tu peux donc le remarquer
Salut Richard
Mauvaise langue: l'IA ne dit pas qu'il faut vider le frigo avant de le retourner. LOL.
eh vouiiiiiiiiiiiii il est coquin LOL
par contre tu remarqueras qu'il est moins fénéant que moi pour expliquer la choooooooose!!!!!!!
