Remplacement du joint vérin ADYX KBT 40 – vue éclatée
Utilisateur anonyme -
Bonjour à tous,
Je possède une motorisation de portail équipée de vérins ADYX KBT 40.
j’aimerai changer les joints du vérin qui sont secs, mais je n'arrive pas à retirer la vis sans fin , auriez vous vue éclatée du vérin,  des astuces pour le démontage et le remplacement du joint ?
merci
8 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Pour démonter le bras du vérin, Il faut démonter le moteur de son carter.
C'est tout simplement mécanique il n'y a pas de piège.
Si vous avez un doute faites des photos au démontage.
chris.waw
Le bras du verin est désolidarisé  de son moteur . Mais je n'arrive pas à sortir la vis sans fin , donc je ne peux pas sortir le joint. Comment démonter la bague ( voir photo).
De quel joint vous parlez ? car avec la vis sans fin, je ne vois pas à quoi peut servir un joint. Pas d’étanchéité???
Est-ce que la bague est en partie libre ???
chris.waw
Merci de vos réponses mais connaissez vous ce modèle ?
chris.waw
Le joint entre le corps et l'axe du vérin .  La bague blanche ne tourne pas elle semble fixé sur l'axe du vérin.
De ce modèle, non j' n'en ai pas démonté.
Sur cette vue éclatée il ne semble pas démontable.
chris.waw
Merci pour le document  ,effectivement c'est ce que je craignais.  Le bras 2a n'a pas de détail.
chris.waw
Je vais essayer de trouver  une solution pour assurer l'étanchéité entre le corps et l'axe du vérin .  c'est pour les poussière surtout.
Re
De toute façon la poussière passera par les dents de la vis-sans-fin
