Refaire maçonnerie autour tube poêle à bois
Suite a des travaux de toiture et un changement de cheminée cela a fait quelques dégâts autour du conduit de mon poêle à bois.
Le tube n'a pas bougé un test de fumage a été fait .
J'ai essayé avec du mastic spécial feu mais il sèche au bout d'un moment et tombe comme des petits cailloux après .
Je ne sais pas quoi utiliser pour pouvoir refaire au propre cette endroit la sachant que je ne peux pas accéder au dessus je ne peux que y accéder par en dessous (voir la photo) .
Si certains ont des idées je suis preneur !!
- Refaire maçonnerie autour tube poêle à bois
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Cintrage tube aluminium ✓ - Forum Plomberie
- Sens montage tuyau poêle à bois ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
Yes j'y pensais mais j'ai pas une grosse surface à faire donc je pensais plus à une pâte ou un mastic de réparation mais pour des trous un peu plus important ou un truc du genre si ça existait
