Auto portée mise en place ressort rappel embrayage
YetiPuissant15 Messages postés 1 Statut Membre -
Sur mon auto portée Best green, j’ai changé ma courroie d’entrainement des roues (boite de vitesse). Pour déposer n’ayant pas de tuto, j’ai désaccouplé le ressort  de rappel de l’embrayage.
Maintenant, je n’arrive pas à le remettre en place.
Le point d’accrochage est placé de telle façon qu’il manque 4 à 5 cm de câble.
En PJ, la position du ressort maintenu par une ficelle blanche tendu au point d’accrochage
Aurais oublié ou mal fait lors de la dépose ?
Pourtant pas compliqué mais je pense que les  spécialistes intervenants sur ce forum auront de quoi éclairer ma lanterne.
Remerciements anticipés pour les suggestions, ou procédures à venir Cordialement
7 réponses
Merci  de fournir la référence constructeur de votre tondeuse BM ????
Ce cas se produit quand le câble et sa gaine n'est pas en place entre la poignée et le ressort.
bonjour,,
merci d'avoir répondu rapidement .il s'agit du modele BESTGREEN  B155H92EJC . Qui a 23 ans de services on ne peut pas trop lui en vouloir
Pourtant la gaine est prisonniere ( enfin je pense ) entre la poignée et un arret de gaine accessible en dessous .
<je vais devoir attendre le retour du soleil pour aller voir on ne sais jamis le fait de l'avoir decroché a peut être eu eune action nefaste sur l'ensemble .
je vous tiens au courant
Ce qui m'etonne c'est que sur la notice que je posséde ce cable  figure sur la planche carter de tondeuse voir  la piece jointe. repère 152
Et sur la planche entrainement, il s'y trouve aussi un ressort de rappel           embrayage.repère 55.
rebonjour, je suis allé sur la machine  pour comprendre a quoi servait de ressort (152) ils'agit d'un ressort mis à contribution dés que l'on appuie sur la pedale. Cela agit sur une poulie des lames afinn de détendre les courrooiesd'entrainement des      lames de coupe. .
ais aucune relation directe avec la commande de l'embrayage donc probleme toujours d'actualité.
Voir cette VUE ECLATEE
De ce que je comprends: le ressort ne sert qu'à tirer sur  une poulie qui elle tend la courroie et qui entraine les lames. Il faut peut-être revoir le circuit de la courroie qui est représenté sur la vue éclatée. ?
Nous avons bien le même document qui m'a été fourni lors de l'achat de l'autoportée.
Pour ce qui concerne l'embrayage qui est fixé sur l'axe moteur c'est bien celui qui commande la mise en route des lame dés l'instant ou l'on appuie sur la pedale.
Si on arrète le déplacement  sans arreter le moteur on active le trein frein la traction est cependant toujours enclenché.
Quand je désire reprendre la tonte, ,Il me faut déactiver le frein  .
En appuyant sur la pédale, le frein est libéré. je dois garder la pédale enfoncée pour enclencher les lames de coupe.
Cet appui sur le pédale met en oeuvre visant a ne plus tendre la courroie de déplacement.  Cette commande est faite à partir de tringleries agssant sur le poulie 183 (planche 8 de la motice), le ressort 55 redevient prépondérant pour activer la poulie de tension.
Je pense avoir compris comment fonctionne cette machine.
ceque je vien de constater à force de lire ces planches sur mon autoportée, l'embrayage 9 laiss voir 2 petites plaques trouées pour le ressort en bout de cable le mien n'en a qu'une  . ais comme elle fonctionnnait ainsi ca ne me tracasse pas.
Je pense que je vais la mettre en retraite si je puis la réparer.
cordailement
Désolé mais la vue éclatée et trop chargée pour comprendre la disposition des pièces et leurs fonctionnements. Il faut effectivement être en présence de la tondeuse pour comprendre le mécanisme.
Bon courage.
bonjour,
Merci pour votre intervention. cest vues fantomes sont surtout faites pour changer des pièces et non pour expliquer le fonctionnement.
je vais attendre emnore un peu, l'espoir fait vivre.
Re
Voir éventuellement avec un réparateur s'il n'aurait pas une notice d'entretien tout du moins un lien internet. Car je n'a rien trouvé (gratuit)
