Lave vaisselle AEG FSB53607Z , code erreur i44
Utilisateur anonyme -
mon lave-vaisselle se met en erreur ; soit au début du programme ou plus généralement à la fin. Il vidange mais la pompe ne s'arrête pas! d'où code erreur i44.
J'ai changer le pressostat mais le problème n'est pas résolut!
Qui aurait une idée de la suite à donner pour trouver le problème?
Avant de changer le pressostat, il faut vérifier si le conduit (tuyau) qui se connecte sur le pressostat n'est pas bouché coté cuve .
Cordialement..
BigMoustaches
Il s'agit d'un petit pressostat fixé à la cuve, donc sans tuyau !
Re
Désolé , pour une fois que je ne regarde pas la vue éclatée :o((
soit au début du programme  après le prélavage?
il reste à contrôler la pompe de vidange (libre), si le tuyau d'évacuation n'est pas pincé ou bouché par la graisse? . Vidange trop longue.
