Mon four ne fonctionne plus De Dietrich DOP 740 X
Je possède un four encastrable De Dietrich DOP 740 X. Suite à un coupure de courant, il n’y a plus d’affichage lumineux. Les touches sont inopérantes ; seul un clignotement bleu apparaît sur la touche « + » du réglage de température. Je vous serais reconnaissant de m’indiquer une éventuelle solution pour résoudre mon problème de four.
Je vous remercie de votre réponse.
- Mon four ne fonctionne plus De Dietrich DOP 740 X
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Mon four ne s'allume plus ✓ - Forum Electroménager
- Je ne peut plus allumer le four - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
Est-ce qu'au moment de la coupure le four était en fonction???
Essai à faire: couper le disjoncteur du four 5mn et relancer ??
Merci pour votre réponse ☺️
Je vous confirme qu’il n’était pas en fonction au moment de la coupure.
J’ai déjà essayé de couper cinq minutes et de le relancer et rien n’y fait.
J’ai même essayé de maintenir le + et le - pendant 5 secondes en remettant le courant et rien non plus !!!
Cordialement,
Il n'est pas impossible que la platine n'ait pas accepté les coupures électriques.
Nota : je ne me souviens plus la marque du fou,mais il suffit de débrancher la connexion entre l'afficheur et la platine ; >De rebrancher le four et ensuite de reconnecter le connecteur.
A faire un essai avec prudence sur le branchement.
