Lave-vaisselle, code erreur ED
Bonjour, je possède un lave-vaisselle Brandt DW128DS qui ne veut plus fonctionner et qui me met le code Ed.J’ai essayé de lui couper l’alimentation électrique pendant un quart d’heure. Ça ne change rien. Dès que je le remets en route, il me met directement le code comme marqué ci-dessus et je ne peux rien faire. Avez-vous une idée et surtout comment solutionner le problème et le réparer.
Merci d’avance à ceux qui me répondront Bonne soirée à tous
- Lave-vaisselle, code erreur ED
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
La réponse est dans votre notice en fin de livre.
Vous avez un défaut de communication entre la platine de commande et l'afficheur. Mauvaise connexion ou humidité importante sur l'afficheur. Commencez par sécher l'afficheur avec un sèche cheveux en ayant démonté de dessus du LV ou le sortir de son emplacement.
désolé mais ce cas de figure dépasse de loin votre niveau de compétence au vu de vos demandes et du symptôme constaté
la panne s'avère hélas très technique et ne peut de fait qu'être abordée par un bricoleur de haut niveau voire plutôt par un professionnel
car il faut contrôler la totalité de la connectique via de préférence a l'aide d'un schéma de principe et de câblage et d'un multimètre en déposant la façade de porte du lave vaisselle ainsi que l'accès aux composants situés sous le lave vaisselle
bref un dépannage qui risque de prendre pas mal de temps de la part d'un connaisseur
L'intervention que vous pouvez faire sans risque : démonter le plateau N° 304 et souffler avec un sèche cheveux dans la direction de la platine qui se trouve sur l'avant (panneau d'affichage )Voir cette VUE ECLATEE
Pour les autres contrôles , comme le dit" Richard " il faut une base d’électronique ou d"'électricien.
