Pannes intermittentes sur un réfrigerateur BRANDT
David----
richard -
richard -
Bonjour à tous,
Je possède un réfrigérateur-congélateur Brandt DD28BWHE intégré avec lequel j'ai quelques soucis.
Je n'ai plus de refroidissement pendant 12 à 24h puis il redemarre sans aucune intervention et fonctionne normalement pendant 1 ou 2 semaines !
Après quelques arrêts, j'ai changé le thermostat mais les pannes persistent !
Si vous avez quelques idées sur ce que je peux faire je suis interessé !
PS : L'intégration permet une ventilation correct et le réfrigérateur à 5 ans.
Merci d'avance.
- Pannes intermittentes sur un réfrigerateur BRANDT
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur réfrigérateur brandt - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Erreur e4 réfrigérateur brandt ✓ - Forum Electroménager
bonjour,
ce cas est pas banal, au vu du descriptif mon idée serait un mauvais contact sur le relais de démarrage du compresseur, (boitier situé a gauche du compresseur)
cordialement
richard
