Comment diagnostiquer une panne sur congélateur Indesit ?
gerluc
gerluc -
gerluc -
Bonjour à tous,
Mon congélateur armoire indesit ne fonctionne plus. Voilà je vous explique. Lorsque l'on met sous tension, le moteur fonctionne pendant 15 à 20 secondes et s'arrête dans un grand fracas qui le secoue fortement. Si je débranche, après quelques secondes j'entends un "clac", probablement le relais, et là je peux refaire l'opération précédente : mettre sous tension ==>puis arrêt brutal...etc....
Est-ce grave ? Que faut-il faire ? changer le relais ?
Merci pour vos réponses.
- Comment détecter une panne de congélateur
- Comment régler un congélateur - Guide
- Comment degivrer congelateur - Guide
- Code panne congélateur brandt - Guide
- Code erreur réfrigérateur : identifier la panne et la réparer - Guide
- Congélateur percé danger - Forum Electroménager
bonjour,
compresseur bloqué a remplacer mais du ressort d'un frigoriste uniquement,(matériel et outillage qu'il est seul a posseder)
désolé pour cette nouvelle mais attention a la facture
cordialement
richard
Merci Richard,
je me doutais que ce n'était pas très bon comme panne. J'avais déjà envisagé de changer le congélo plutôt que de le faire réparer. Le prix d'un neuf oscille entre 400 et 500 € donc c'est la solution que je vais prendre, un peu désagréable avant les vacances, mais bon....je n'ai guère d'autre choix.
Merci à toi pour le diagnostic.
A+
