Pourquoi mon lave vaisselle ne fonctionne pas ?
ludo
enidane -
enidane -
j ai un lave vaisselle whirlpool ADG994WH.j y est changer la carte de puissance car elle avait cramée.je l'ai remonté et depuis des que je le met en route il part en vidange,il commence a se remplir puis pendant le remplissage le bouton marche arret se met a clignoté et il repart en vidange d ou ca peut venir.J ai controlé la resistance ,l inter de presence d eau,la carte de commande tout ca c est ok donc d apres vous ca peutr venir?merci
- Pourquoi mon lave vaisselle ne fonctionne pas ?
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle se remplit mais ne tourne pas ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle beko s'allume mais ne démarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave-vaisselle bip et ne démarre pas - Forum Electroménager
bonsoir
le depart par une vidange est normal si au remplissage le voyant clignote cela peut probablement venir du debimetre qui ne transmet pas d info a la carte mefiez vous aussi de l eau dans les connecteurs attention aussi au cable avec 3 fils gris qui vont du capteur de presence eau a la carte si presence eau sur le cable le remplacer systematiquement par un cable origine
a bientot
enidane
vous pourriez me donner les étapes pour remonter débitmètre : j'ai réussi a décrocher le répartiteur, mais je n'arrive pas à débrancher les cables du débitmètre pour nettoyer toute la piece
bonjour ludo
tu a decrit le debut du symptome mais que ce passe t'il apres ton appareil s arrete ?
assure toi que tu n 'ai pas pu faire d'invertion de connecteur aussi
de memoire je crois que 2 peuvent s'inverser .
bon courage
je me demande si le nombre de clignotement que fait le voyant te permettra de determiner le defaut de ta machine , reporte toi au manuel de l'utilisateur c'est peut etre indiqué dedans.
