Comment resoudre un pb de compteur LV Siemens ?
ragotter
laflame -
laflame -
Bonjour a tous
je suis dans le galere avec mon lave vaiselle SIEMENS SE 26230FF/07
FD 7705
lorsuqe j'allume mon lave vaiselle le temps qui s'affiche est de 99 minutes quelque soit le programme que je selectionne
j'ai reinitalisé le temps en appuyant sur fort et eco et le temps passe a 0
ensuite j'eteinds et je rallume et le temps se remet sur 99 minutes
je fais tourner la machine et le temps 99 se se decompte pas il reste sur 99 minute meme apres avoir laisser tourner ma machine pendant une heure
j' ai verifié l'eau arrive
quand je vidange l'eau part bien
quand le machine tourne j'entends bien l'eau tourné
et quand j'ouvre il y a bien de la mousse de lavage
je ne sais plus quoi faire
help !!!!!
- Comment resoudre un pb de compteur LV Siemens ?
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Comment lire compteur itron ace6000 ✓ - Forum Electricité
- Un compteur d'eau peut il tourner sans fuite ✓ - Forum Plomberie
- Mon compteur disjoncte sans explication - Forum Electricité
- Schema de branchement d'un sous compteur electrique monophasé pdf - Forum Electricité
bonjour,
tu peux avoir un probleme de resistance de chauffage hs (elle se trouve dans le cote gauche de l'appareil,ce cote se demonte avec un tournevis "torx" de 20).Le plus vraisemblable c'est un probleme de programmateur electronique.
Il faut deja que tu controles la resistance
-que le socle de ton appareil ne soit pas rempli d'eau.
-que ton moteur tourne correctement,pour cela mets ton appareil en route et ouvre la porte au bout de quelques minutes tu dois apercevoir les bras tourner.Si tout fonctionne correctement tu as fait controle complet ce ton appareil.Bon courage...
