Comment réparer un micro-ondes qui ne chauffe plus ?
Résolu/Fermé
amari mohamed -
 Hamid89 -
mon micro-ondes apparament marche bien mais il ne chauffe pas qu'est ce que je peux faire merci d'avance
8 réponses
mareson
Bonjour Un condensateur se controle avec un capacimètre. Procédure pour controler un four micro ondes Débrancher le four, déposer le capot. Tres important : Décharger le condensateur en utilisant un outil isolé, des gants isolants et un tapis isolant de sol Identifier puis débrancher le primaire du transformateur pour éviter l'alimentation de la haute tension Brancher un voltmetre en lieu et place du primaire du transformateur Rebrancher l'appareil, le mettre en marche sur une position pleine puissance, lire la tension, arreter et débrancher le four Si le votmètre indique 230 volts ou une tension voisine, le circuit du transfo ou de la haute tension est en cause Si il indique 0 volts ou une tension bien inférieure à 230 volts, un contact de porte ou la minuterie peuvent etre en cause Attention NE PAS SHUTER UN CONTACT DE PORTE meme provisoirement, mais rechercher la coupure à l'ohmetre et remplacer la pièce ou le contact défectueux. Ne pas faire d'essais capot enlevé ou de mesures sur le transformateur sous tension, DANGER !!! La tension de 2400 V au secondaire du transformateur est suffisante pour électrocuter quelqu'un à coup sur Rappel: une électrocution est motelle
42
