Comment réparer un coprs de chauffe sur machine expresso francis francis ?
loran13 -
 jimmytoobo -
Bonjour, Ma machine expresso de marque Francis-Francis modèle X1 ne fonctionne plus. Elle fait tout disjoncter. Un réparateur à diagnostiqué que le corps de chauffe est HS. - Savez vous si c'est réparable ? Car la pièce est facturé 149 euros. - Ou peut etre pouvez vous me donner des adresses de fournisseurs de pièce détaché de ce type afin que je le change moi meme ? Merci à vous
la sudiste
bonjour il faudrait prendre en photo le corps de chauffe (la resistance) mais normalement vous trouverez cette résistance sur www.pieces-electromenager-nimes.com sous la référence 500588113 qui vaut moins de 50 euros et n'oubliez pas de commander également les joints de la resistance sous la référence 500588083 et cela vous coutera bien moins cher !!!
9
jimmytoobo
Re bonjour, Ça marche. Bon, c'était bien un problème avec la résistance. En fait, il y avait un défaut de terre avec la résistance de la chaudière. La résistance est vissée sur le haut du corps de chauffe. Il faut ouvrir le corps de chauffe. Faites une photo avant de démonter pour repérer le câblage. Bon, ça chauffe un peu plus qu'avant. Maintenant, je bannis l'eau du robinet. Conseil du réparateur, utiliser de l'eau de source. Allez , bon café.
loran13
Bonjour pour ceux qui pourrait m'aider car je suis toujours à la recherche d'une résistance. merci en tout cas à toi (La sudiste) pour tes infos sur la résistance j'ai pu lire ceci: 3263 350 SEV 230V 1000W RW65 5842 la photo de la resistance est sur le lien suivant : http://img396.imageshack.us/img396/8198/photo013ei5.jpg shéma ici : http://img127.imageshack.us/img127/9949/shemawk8.jpg photo de la machine expresso : http://img265.imageshack.us/img265/4660/x1orangexd3.jpg
jimmytoobo
Bonjour J'aiexactement le même probleme avec ma francisfrancis X1 . Avez-vous triuvé ou acheter la résistance ? Merci
