Comment reparer une erreur code 30 ?
bipspeed
dgeo -
dgeo -
Bonjour , comment reparer une erreur code 30 sur mon lave vaisselle AEG favorit 65060 VI.
description de mon probleme: je programme le lave vaisselle je le met en route il demarre 30 sec puis emet des bips, la j'ouvre la porte et sur le panneau de programme le chiffre 30 clignote , avez-vous une idée de la panne ??? merci à vous pour vos réponses.
salutation bipspeed.
- Comment reparer une erreur code 30 ?
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
j'ai trouvé plusieurs possibilités de problèmes:
le robinet d'eau est bouché ou entartré ------> nettoyer le robinet d'eau
le filtre dans le raccordement vissé du robinet est bouché ---->nettoyer le filtre
le flexible d'alimentation en eau n'est pas installé correctement ---->vérifier la position du flexible
le siphon est bouché----> nettoyer le siphon
le flexible d'évacuation d'eau n'est pas installé correctement ----->vérifier la position du flexible
le système de protection contre l'inondation est déclenché------>fermer le robinet d'eau et appeler le SAV
merci dgeo je vais faire le tour de la liste d'erreur que tu as postée et donnerais le résultat obtenu.
bon j'ai fait le tour des pannes et a mon avis c'est la derniere qui est en cause !
-le système de protection contre l'inondation est déclenché------>fermer le robinet d'eau et appeler le SAV
faut il absolument appeler le sav ???
