Pourquoi mon seche linge vedetteSLE352 ne chauffe plus ?
Olivier18 -
 landes40 -
Bonjour, Mon seche linge Vedette SLE 352 (chargement par le dessus) ne chauffe plus. Après avoir parcouru l'une des discutions de ce forum, j'ai démonté son coté, et vérifié le fusible qui est OK. J'ai ensuite oté la courroie pour bloquer le tambour (qui n'était plus fixé sans le coté), déconnecté la résistance et mis l'alimentation. 3 fils vont à la résistance, j'ai mesuré 220v~ entre 2 d'entre eux, 36v~ entre 2 autres et 6 v~ sur la dernière paire. Quelqu'un aurait'il une solution pour le réparer, ou encore une hypothese sur la cause car comme je n'ai pas de schéma de principe, je ne sais pas si la résistance est HS ou s'il y a un problème d'alim. Merci d'avance à ceux qui pourront tenter de m'aider
6 réponses
la sudiste
bonjour si la resistance est bonne ... vous avez un thermostat vers cette resistance il faudrait le verifier (regardez si vous n avez pas un bouton rouge et appuyer dessus )
Olivier18
Merci pour votre réactivité, le bouton rouge du fusible était OK et je me suis assuré de son fonctionnement avec un ohmmètre. J'ai continué mes recherches, et en suis arrivé à la conclusion que la résistance était HS. Je l'ai donc ouverte et hop, j'ai trouvé la cause de mon problème: un petit bouton décoratif de l'un des jeans de ma femme s'est détaché, a attéri dans la résistance, et l'a sectionné (en un seul point). Sauriez vous si il est possible de "réparer" cette résistance (soudure à l'étain, ...) et dans la négative, j'ai recherché un site pour acheter une pièce de remplacement sans succès, pourriez vous m'aider ? (seche linge Vedette SLE 352)
la sudiste
vous pouvez la trouver sur pieces-electromenager-nimes.com sous la reference 57x0559 car cela ne se repare pas malheureusement mais cela se change au plaisir bonne soiree
Olivier18
Encore merci pour ces conseils et bonne soirée
imalispus
Apres avoir eu le meme probleme avec mon seche-linge. Je voulait remercier le specialiste qui m'a permis de decouvrir le coeur de la machine et de la remettre en marche. Elle marchait mais ne sechait plus .. merci les petits klixons..... :-))
landes40
En ces temps gris et humide ne plus avoir de seche linge m'a permis de lire ce blog. Le mien ne chauffait plus également. Aprés avoir tout démonté et testé les résistances a l'ohmétre c'était pas elles, ni les thermostats de celles-ci. Comme imalispus j'ai fait le cheminement et suis tombé sur le probléme, le klixon (thermostat, et oui encore un) situé sur la sortie air chaud en bas de la machine à coté du moteur. Réf pièce 57X0601 klixon régulation Brandt thomson que j'ai acheté sur le site www.pieces-tout-electromenager.com . En provisoire j'ai tout simplement oté et shunté cette pièce. Bon dépannage et vive le linge sec.
