Comment savoir si la pompe de lave linge est KO ?
                        janedoes
la sudiste -
        la sudiste -
        Bonjour !
Mon lave linge ne vidange plus, j'ai donc nettoyé le tuyau qui mène du tambour à la vidange en passant par la pompe et j'ai effectivement trouvé des objets hétéroclites. J'ai réessayé sans succès de refaire une machine. Faut-il changer la pompe ? Y-a-t-il un moyen de savoir si c'est la pompe qui est en cause ?
Merci d'avance de vos lumières !
- Comment changer pompe de vidange machine a laver bosch
 - Comment débloquer bouchon de vidange machine à laver - Forum Electroménager
 - Vidange machine à laver whirlpool ✓ - Forum Electroménager
 - Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
 - Changer roulement machine a laver ✓ - Forum Electroménager
                    les pompes de lave linge sont facilement démontables. Tout d'abord la déposer de la machine (les gros collier en acier s'enlèvent avec une bonne pince universelle ou multiprise, et une bonne poigne). Tu verras que la pompe est très sommaire, et l'assemblage des éléments de la pompe par elle même se fait par quelques vis. Tu démonte tout ça, ça ne présente aucune difficulté, et c'est bien rare si elle n'est tout simplement pas grippée. Tu la fait jouer à droite et à gauche et ça peut suffire. Sinon, une pompe ne vaut pas bien cher, le plus cher dans les réparations professionnelles étant la main d'oeuvre (gratuite dans ton cas !)
