Pourquoi un thermostat neuf ne regle plus la temperature ?
refrigerateur
la sudiste -
la sudiste -
bonjour ! je voudrais savoir pourquoi le refrigerateur congele les aliments alors que nous avons changer le thermostat il y a 3 semaines ; le reparateur nous dit que c'est normal car ce n'est pas le thermostat d'origine qu'il installe ; le refrigerateur est tres froid a la position 1 et ne s'arrete plus ; que dois je faire ? DOIS t'on changer le refrigerateur ? MERCI !
- Pourquoi un thermostat neuf ne regle plus la temperature ?
- Mon thermostat n'affiche pas la bonne temperature - Forum Electronique
- Frigo neuf couché 20 minutes - Forum Electroménager
- Frigo branché trop tôt et compresseur HS - Forum Electroménager
- Thermostat ne déclenche pas la chaudière ✓ - Forum Chauffage et climatisation
vous etes tombés sur un "bon" si je puis dire comme réparateur !!! c est du n importe quoi !!! ce n est pas parce que l on ne met pas le thermostat d origine que le refrigerateur ne doit pas marcher comme il se doit !!! il faut rappeler votre "depanneur" et lui signifier le probleme .... surtout si le moteur ne coupe jamais ... soit il l a mal mis la sonde soit c est autre chose (ce que je crains plus) que le thermostat !!!! quel etait le probleme au depart avant le changement du thermostat ?
