Pourquoi mon frigo-congel ne fonctionne que 5 minutes ?
MARC62 -
 richard -
Bonjour à tous mon frigo-comp congel au branchement la lumière s'allume et peu de temps après tout s'éteind. le thermostat fonctionne ok a la sortie. Je précise qu'il est neuf mais pas de recours de garantie car acheté en salle de vente il a été installé 1 mois après. à son arrivée à la maison il a fonctionné (après une pause de 24H) quelques minutes alors je l'ai éteind merci de vos reponses Marc
12 réponses
richard
bonjour, merci de ne jamais conseiller le schuntage d'un klixon, il a un rôle de sécurité, hormis cela le schunt d'un klixon ne peut rien apporter, si ce n'est détruire le compresseur d'une manière encore plus définitive, ce circuit est a présent hs, seule la technique du coup de pied préconisée par la sudiste peut dans certains cas être valable, mais ce n'est pas votre cas de figure désolé mais le remettre en état ne peut être une solution, car plus onéreuse que le prix de l'appareil cordialement Richard
Steevsy
bonsoir marc peux tu préciser le "peu de temps après" si c'est en secondes c'est le klixon du compresseur qui réagit anormalement, et entends tu le compresseur se mettre en route? sinon si même la lumière s'eteint c'est certainement ton thermostat
MARC62
BONJOUR STEEV je t'explique: dabord sache que je suis très embêté car je l'ai acheté pour la belle mêre de ma fille (elle vit seule) un frigo-petit congélateur LADEN NEUF à la salle des ventes. 200 euros, il en vaut le double sur internet. Tu vois dans quel embaras je suis. J'étais tellement content pour elle qui ne vit pas sur l'or. Pour en venir au fait, c'est tout a fait les symptômes. il se met en route deux a trois secondes (il a du mal a tourner)avec un clic, il a du mal à fonctionner normalement et il s'éteint. le thermostat est OK la lumière reste allumée. Ce Klixon ou est il? Ce n'est pas une pièce cylindrique? diamètre env une pièce d'un euro? noir et au bloc d'alim du compresseur? ou peut on trouver la pièce. Il est dommage que tu ne sois pas dans le nord. Cette dame est tellement formidable et d'une gentillesse extrem. Elle ne mériterait pas d'avoir de gros frais. Pour ma part, je pense que se sera le dernier achat pour une autre personne que moi même. Lors de cette vente, j'ai acheté un PC portable à 100 euros et j'ai fait une très belle affaire. Bonne soirée à toi et aux autres internautes sympas. Cordialement... Marc N
Le noir
bonjour Comment le frigo a t-il était transporté, debout ou couché ?
MARC62
couché merci marc
Le noir
bonjour En lisant les problèmes que vous décrivez, je m'en suis douté, maheureusement, transporter un frigo couché, il a une chance sur deux d'être détruit, j'espère me tromper, mais vous le saurez pour une prochaine fois. Essayer de court circuiter le kixon pour voir si le moteur tourne, mais un court instant, soyez pret à débrancher si le moteur ne tourne plus ou chauffe très vite.
MARC62
merci de votre avis mais ou est le Klixon???? a t'il deux cosses donc deux connectiques à strapper? merci et bonne journée Marc
la sudiste
bonjour d après ce que vous decrivez j ai bien peur que cela soit le compresseur qui a un blocage mecanique .... essayez le fameux coup de pied dans le compresseur ..... !!!
Le noir
Bonjour Le kixon est une grosse pastille avec deux cosses placé sur la boite noir dans lequelle est le compresseur, retirer les fils et raccorder les emsembles Attention, jiuste un court instant, ne pas insister si cela ne fonctionne pas, le kixon est une sécurité. A tout hazard, le coup de pied avec beaucoup de chance, à essayer en dernier lieu. <a href="https://www.casimages.com/i/0711280149051702740.gif"%253b.html >Cliquez ici pour voir mon image</a>
Steevsy
salut marc bon alors là je suis d'accord avec mes petits camarades, ton compresseur à surement du prendre un coup, sache que le transport couché de nos chers frigos à proscrire fortement. essaye malgré tout le test du klixon et en dernier recours le coup de pied (mais molo le coup de savatte hein!!!) sinon à une époque un coup de 380V et ça suffisait...nan oublie ça. bon courage
MARC62
bonjour à tous je viens de rentrer de ferin c'est à 30 kms de chez moi j'ai de suite vu que le tube cuivre en sortie du compresseur était cassé à raz de ce dernier. je ne sais quoi faire . une soudure? rentrer un plus petit tube dans celui du bord du moteur et dans le départ , et ensuite souder et recharger. pour tout cela il faut connaitre un spécialiste ou chez but ou ailleurs, mais il changeront le bloc complet? Que de souci ............ bonne soirée à ts et encore merci vous êtes des mecs sympas
Le noir
bonjour Il faut remplacer le bloc, faire le vide, remettre du gaz, cela va vous couter plus cher qu'un frigo neuf, je vous conseil de laisser tomber, désolé
