Pourquoi mon four Brandt se réinitialise tout le temps ?
Résolu/Fermé
Belgarion
RAVET -
RAVET -
Bonjour à tous,
je suis tout nouveau sur le forum.
j'aimerais avoir votre avis sur mon probleme et savoir si vous avez quelques pistes.
Mon four se réinitialise à chaque fois que je veux le mettre en route...
voici la procédure pour provoquer le pb:
- l'heure clignote... je la regle et valide
- je tourne le thermostat
- je tourne le bouton ventilation
- et j'entends un petit clic et l'horloge se réinitialise... :-(
apres répétition de cette procédure plusieurs fois, le simple réglage de l'horloge provoque le clic et la réinitialisation...
merci pour vos idées et pistes.
bonne journée
- Réinitialiser four brandt
- Réglage heure four brandt a class - Meilleures réponses
- Comment faire un reset sur un four ? - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer four brandt - Forum Electroménager
- Voyant clé four brandt - Forum Electroménager
- Debloquer four brandt ✓ - Forum Electroménager
16 réponses
pour le probleme d'horloge sur four brandt
Au dos du programmateur d'horloge et de minuterie, laissé en place le fil repéré A, débrancher et réunir ensemble par fiches plates les fils repérés F,T,C,, bien isolé le tout et le tour est joué, tout parait fonctionner comme avant (sauf bien sur, l'horloge n'est plus alimenté et toute programmation est impossible) le systeme est donc devenu manuel, Vous pouvez essayer sans risque , remplacer le boitier plus tard si vous le voulez!
cordialement
cordialement
