Pourquoi mon sèche linge Vedette VST 240 ne chauffe plus ?
obiwan -
Bonjour, Mon sèche linge vedette VST 240 à condensation électronique ne chauffe plus. Il n'est malheureusement plus sous garantie (plus de 5 ans). J'ai recherché sur l'ensemble du forum un cas similaire, et il y en a. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à localiser la résistance. Mon but était de trouver l'éventuel bouton rouge qui se serait mis en sécurité. J'ai fait 3 photos mais je ne sais pas comment les mettre en ligne sur ce forum. Merci pour votre aide.
13 réponses
obiwan
J'ai mis en ligne chez Free 3 photos. Le lien est valable 30 jours. Il y a une vue générale du côté droit http://dl.free.fr/n2LKi1f7h/DSCN7526.JPG, une vue de ce qui me semble être le détecteur d'humidité (pour l'avoir démonté) http://dl.free.fr/nGxDmz4nN/DSCN7527.JPG, et une vue de l'arrière http://dl.free.fr/fWkSiF0ZQ/DSCN7528.JPG. Si vous avez une idée de la localisation de la résistance, merci d'avance !
2
obiwan
Bonjour, Je viens de tester les 2 thermostats en position ohmètre, et les 2 me renvoient une valeur infinie, comme lorsque je fais toucher les 2 aiguilles de mon ohmètre. J'en conclue donc qu'ils sont HS tous les deux... Je n'ai pas testé la résistance. Je vais d'abord m'occuper des thermostats. J'ai pris 2 photos : la première contient les 2 thermostats, et la seconde montre le test d'un des 2 thermostats. http://dl.free.fr/gPAF859d2/DSCN7533.JPG http://dl.free.fr/fYRVGQJ9U/DSCN7534.JPG Si ma manip n'est pas bonne, merci de me le faire savoir. Si c'est OK, j'irai en acheter 2 autres demain dans magasin spécialisé. Merci d'avance pour ta réponse !
sebusdu38
Bonjour! J'ai repris ta photo pour la modifier pour t'aider a localiser les éléments. http://www.servimg.com/image_preview.php?i=127&u=11149686 Par contre si tu a un probleme de chauffe sa peut venir de la résistance mais aussi des thermostats et tu presostat.
obiwan
Bonjour sebusdu38 ! Merci beaucoup pour ta réponse ! Je vais tenter d'ouvrir la partie que tu signales comme pouvant être la résistance et je vous tiens informés.
obiwan
Ca y est, j'ai démonté la pièce et .... il y avait bien la résistance dessous ! Elle ne m'a pas l'air endommagée, mais je ne suis pas électricien. Voici 2 photos que j'ai pris : http://dl.free.fr/bow9VV24C/DSCN7529.JPG http://dl.free.fr/n1Cf3dBDl/DSCN7531.JPG J'ai réalisé un nettoyage des résistances, puis je vais remonter le tout. Il se pourrait que ce soit une bourre humide qui faisait contact entre 2 résistances. Je vous ferai part du résultat ce soir ou demain.
sebusdu38
La tu tester a l'amperemetre ?? A tu tester tes 2 thermostats ??
obiwan
Non. J'ai bien un multimètre avec fonction ohmètre, mais je dois voir quoi ? Le courant doit passer entre les 2 bornes du thermostat ? Avec une petite résistance ? Je ne suis pas électricien. J'ai bien quelques notions, mais ça s'arrête là. Si tu as quelques conseils, je suis preneur ... Encore merci pour ton aide !
obiwan
Bon, petite info, j'ai remonté vite fait le sèche-linge (j'avais presque fini quand j'ai vu ton post), et il ne chauffe toujours pas. Je vais donc suivre ton conseil concernant les thermostats. Par contre, comme précisé dans mon post précédent, je ne sais pas comment tester le thermostat avec mon multimètre. Peux-tu me dire comment je dois procéder ? Merci d'avance.
sebusdu38
Alors pour le thermostat c'est de deux manières: _En position Ohmetre( toute a leur je me suis tromper en te disant Ampère) Si tu trouve 0 ohm il est bon Si tu trouve une valeur infini il est HS _En position Testeur de continuité(Bip) Si sa fais bip c'est bon Si sa ne le fais pas il est HS Pense a tester la résistance En ohmetre et en testeur de continuité en débranchent toutes les Cosse(en notant bien leur emplacement pour les remonter) Poste moi tous tes résultat stp pour que je puisse t'aider.
obiwan
Merci beaucoup pour tes informations ! Comme il est un peu tard, je testerai tout ça demain matin et je te donnerai les résultats.
obiwan
J'ai fait un test complémentaire : j'ai chauffé le thermostat à l'aide d'une bougie pendant quelques secondes. Puis j'ai entendu un "clic"? J'ai alors retesté avec mon ohmètre, et là, lecourant ne passait plus (valeur 0). J'ai laissé mon ohmètre en place et j'ai attendu encore quelques secondes. Un second "clic" s'est alors fait entendre et le courant s'est remis à passer. Je pense donc que mon thermostat n'est pas en cause. Peut-être la résinstance ?
sebusdu38
Sur ta photo ou tu teste ton thermostat l'aiguille est proche de 0 donc il me semble bon. Teste ta résistance en ohmetre (en débranchant les cosses pour ne pa calculer la résistance equivalante) Quelle est ta valeur de ta résistance ??
obiwan
Je n'étais pas là cet après-midi, donc je n'ai pas eu le temps de tester. Je ferai la manip courant semaine prochaine et je te tiendrai informé du résultat. Encore merci pour ton aide !
