Comment se fait il que mon tambour tape sur les paroi ?
boubouade -
 oliv7 -
bonjour et au secours ma machine a laver LADEN FL1059 frontale a deux problemes: premier le tambour tape conttre les paroies sur les côtés je pense qu'une pate n'est pas fixée car il semble manquer un axe de fixation mais impossible de trouver un plan technique de la machine . Second, il y a une petite fissure dans le joint accordéon entre le tambour et le hublot d'ou une fuite est il possible de changer cette piece?
oliv7
pour le joint qui s'appelle la manchette elle se change assez facilement en enlevant le panneau avant qui tiens avec 3 vis derriere la pleinte et regarde en meme si un ressort n est pas cassé et si les amortisseurs sont encore bon salut
-1
