Vaporetto : de la pression mais pas de vapeur ?
                        jpmachanov
jpd87 -
        jpd87 -
J’ai récupéré un Vaporetto – Plus (de chez POLTI) Modèle « VTT Plus – PTEU 61 ».
Lorsque j’ai essayé de m’en servir, la pression est montée correctement (contrôlée depuis le manomètre) mais aucune vapeur ne sortait ! J’ai donc essayé tous les accessoires pour vérifier que celui que j’utilisais n’était pas bouché, mais le résultat a été le même avec  le fer, le lave vitre, etc.
NB : le manomètre indiquait une pression normale, juste en dessous de la zone rouge. J’ai essayé de jouer sur le bouton de réglage
vapeur à côté du manomètre pour faire varier la pression, mais cela n’a rien changé !
J’ai donc vidé la cuve. Là, j’ai vu sortir des morceaux de calcaire. Après plusieurs rinçages, j’ai renouvelé l’opération. Idem !
J’ai donc rempli la cuve avec du vinaigre blanc. J’ai fait monter la cuve en pression, j’ai attendu une bonne demi-heure, mais toujours rien. Quand j’appuyais sur la gâchette, j’entendais juste un cliquetis, mais rien de sortait de la lance, pas même un bruit, l’appareil ne crachouillait même pas ! J’ai donc laissé reposer la nuit, histoire de laisser le vinaigre agir. Mais cela n’a rien changé…  J’ai recommencé l’opération encore deux autres fois. Toujours rien !
Donc, j’ai ouvert la bête, pour essayer de comprendre… mais je suis informaticien, pas électrotechnicien, donc je ne comprends pas grand-chose.
Si vous avez une idée et pouvez m’aider :
Voici les photos de mon appareil démonté (ZIP de 3.49 Mo)
http://dl.free.fr/gjbC1JYlJ/vaporetto-plus.zip
Voici la vue éclatée et la légende de cette vue récupérée sur le site de Servitech (qui vend les pièces détachées de ce modèle et fournit des informations techniques).
http://dl.free.fr/o73doHXp1/vue-eclatee.zip
ou directement sur le site de Servitech :
http://www.servitech.fr/pages/sav/resultat.php?marque=100000&reference=pteu&bom_productnumber=PTEU0061%20(PTEU061A)
Merci d’avance à ceux qui m’aideront à opérer la bête ;-)
Et bonne fin de weekend.
- Pourquoi la vapeur ne sort pas de mon vaporetto polti
 - Vaporetto polti bouché - Meilleures réponses
 - Vaporetto polti ne fait plus de vapeur - Meilleures réponses
 - Panne vaporetto polti 2600 la vapeur ne sort pas est la poignée ne marche pas - Forum Electroménager
 - Panne de vapeur du Vaporetto Polti - Forum Electroménager
 - Mon Vaporetto polti ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
 - Vaporetto polti 2300 problème - Forum Nettoyage
 - Démontage vaporetto polti ✓ - Forum Electroménager
