Pourquoi sèche linge s'arrête entre symbole 2 et3 gouttes ?
Goupil60 -
 jflss -
Bonjour à tous, Petite question pour spécialiste concernant mon Seche Linge Marque BOCH Type : WTL 4610 electronic WTL Le programmateur s'arrête entre le symbôle 2 gouttes et 3 gouttes. J'ai testé le programmateur démonté, il passe les étapes normalement. Je l'ai remonté et l'ai testé tambour vide, également il passe les différentes étapes. Aussi en mode chargé, il s'arrête toujours au même endroit. Si on l'aide (on passe manuellement un cran plus loin) il continue son cycle mais à la fin le linge est encore humide. J'ai le sentiment que les capteurs d'humidité ne donne pas l'autorisation de continuer car toujours humide. J'ai vérifié les resistances de chauffage, elles sont correctes. J'ai mis en marche la porte ouverte en bloquant la sécurité porte ouverte, l'air chaud soufflé en provenance du fond centre du tambou arrive bien. Les capteurs humidité sont parfaitement nettoyés. Si quelqu'un a une piste ... je sèche un peu mais pas le Bosch ;o(( J'ai même récupéré le tableau des phases du programmateur, les schémas électriques ... mais là je capitule. Il n'y a pas de secret c'est un vrai métier dépanneur !! Merci par avance Courtoisement
jflss
bonjour vous avez deux thermostats sur ce modele vraisemblablement un en controle resistance et un autre ctn dans le conduit d'air chaud pas loin des filtres; cette sonde varie en valeur ohmique en fonction de la chaleur alors que le thermostat de la resistance ne fait que coupure ou contact l'info retourne au module.. en résumé plan ou pas tres peut d'asservicements a controler une puissance a verifier veillez a mesure cette sonde a differentes temperatures avec un multimetre et avec votre shéma et un instrument de mesure pour controler chaque composant ca devrait aller cordialement
