- Tester chaudiere senseo
- Chaudière ariston panne - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Detartrage senseo - Guide
- Tester fusible multimetre - Guide
- Senseo problème écoulement ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
si c'est une résistance qui est brûlée, il doit y avoir un élément en court-circuit, il faut suivre les traces et voir ce qu'elle alimente
bonjour, si elle ne chauffe plus cela vient du bloc de chauffe. pour info celui ci coute aussi cher qu'une cafetiere neuve 60 euros
OUi sur les Senseo qui ne chauffe plus sa vient de la chaudiere, par contre je connait pas le prix mais si ououi95 dit que sa vaux 60€ cela m'etonerais pas.
avant d'accuser la résistance, voir si elle est HS, cela peut aussi provenir de l'électronique !!!!
merci pour vos reponses j'ai teste le corp de chauffe a l'ohmetre et la valeur n'est pas infinie donc je penses que le corp de chauffe n'est pas hs
qu'elle nombre de watts cosomme votre senséo ?
voir si le triac est en état, protection ?
malheueusement, il n'existe pas de schéma électronique pour la senséo
bonjour c'est une 1450watts
comment voir si le triac est mis en protection merci beaucoup
je ne dispose que d'un multitesteur comme appareil de mesure
encore merci et bonne journee
rebonjour voici une petie info
le triac est un bt139
si cela peut vous aider ou plutot m'aider merci beaucoup
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/1/3/BT139.shtml
la résistance doit faire 36.5 ohms
pour tester si le triac fonctionne, placer le multimètre sur les bornes 1 et 2 du triac, appareil sou tension mais non mis en marche, vous devez avoir une tension, appareil mis en marche, la tension doit approcher du zéro.
Vérifier s'il n'y a pas une protection en serie avec la résistance (coupure)
Attention, le 230 volts est dangereux
c'est encore moi
en examinant la carte de plus pret je viens de voir une resistance (cms)
noircie a mon avis tres difficile a remplacer deplus pas moyen de connaître sa valeur
bonne journee
