Toutes les cuisinières gaz sont-elles compatibles propane ?
slive -
 qpattes -
Bonjour, J'emménage dans une (vieille) maison qui n'a pas le gaz de ville mais qui a une installation gaz avec bouteilles propane. je dois acheter une cuisinière : est-ce que toutes les cuisinières sont compatibles propane ou le choix est-il plus limité ? Qu'est-ce que ça change butane ou propane ? Merci d'éclairer une ignare en la matière... :-) Béatrice.
mlch
Bonsoir , tous les gazinières sont compatibles gaz de ville (gaz naturel) et gaz bouteille ( propane ou butane) , il y a juste l'injecteur qui change( qui se trouve en dessous des bruleurs et dans le four )
6
slive
Bonjour, Merci pour votre réponse. Alors dans le cas où je récupère une gazinière d'occas, je dois demander avec quel type de gaz ils l'utilisaient, et en fonction de la réponse éventuellement changer les injecteurs, et c'est tout ? Merci. Béatrice.
qpattes
Je confirme que l'adaptation est faisable en changeant juste les gicleurs. Il faudra probablement faire aussi un petit réglage sur la richesse en air au niveau de chaque bruleur afin d'optimiser le mélange gaz/oxygène. Il s'agit de faire coulisser délicatement une petite bague, bruleur en fonction, tout en vérifiant que la flamme est toute bleue (pas de jaune ou rouge).
mlch
Bonsoir , oui c'est ça si vous achetez une gaziniere d'occas alor il faudra demander si c'est en quel gaz sinon il faudra juste changer les injecteurs si ce ne sont pas les bons
