Pourquoi mon lave-vaisselle siemens se55a630eu ne lave plus
esposito
Guillaume74 -
Guillaume74 -
Depuis 3 jours mon lave-vaisselle ne lave plus ! j'ai pourtant vérifier l'arrivé d'eau par aquastop, l'eau arrive, il n'y a qu'un simple petit jet d'eau diffusé par les bras.
J'ai par ailleurs nettoyer le filtre d'évacuation, la pompe fonctionne aussi ... que faire
Dès le lancement du programme, on entend la pompe qui se met en marche afin d'évacuer l'eau résiduelle et ensuite je n'ai droit qu'à un ronronnement et un léger filet d'eau puisque la vaisselle est très peu mouillée ?
Merci par avance pour vos avis ... et par ailleurs si quelqu'un avait un schéma de l'appareil pour savoir ou sont situé les élements se sera plus facile d'effectuer un diagnostic
Bonne soirée
- Pourquoi mon lave-vaisselle siemens se55a630eu ne lave plus
- Lave vaisselle siemens aquasensor ✓ - Forum Electroménager
- Forcer vidange lave-vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Reset lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Quel est la marque et numero de votre lave-vaisselle?
bien souvent il est possible d acheter seulement un kit etancheiter au lieu de remplacer toute la pompe ?
bonjour il faudrait verifier si le repartiteur de votre appareil n' est pas boucher ? (demonter le cote gauche puis verifier )
cordialement
nicless
Bonjour après avoir demonté le coté gauche de l'appareil, il est apparu que le fond du lave vaisselle etait rempli d'eau, j'ai donc enlevé l'eau .
Fais un lavage et je m'aperçois qu'il y a toujours un peu d'eau au niveau du flotteur après avoir nettoyer !
Malheureusement je n'arrive pas à la localiser la fuite, là je suis dans la panade !!!!
Dans beaucoup de cas, les fuites sur les lave vaisselles viennent de la pompe de cyclage.
Au niveau du joint de l'axe qui est attaqué par les saletés etc, jeter un coup d'oeil
Merci pour ce conseil, j'ai donc localiser la fuite, au niveau de la pompe de cyclage comme vous l'indiquiez, elle est vraiment centrale !! Je vois la fuite par contre pa moyen d'y acceder facilement sur ce lave_vaisselle.
Comment fais-t-on pour le demonter completement et acceder à cette pompe de cyclage. afin de regarder le joint ?
