Comment replacer la sonde du thermostat de mon frigo laden ?
nakponey
mlch -
mlch -
Je rencontre quelques difficultés pour replacer la sonde du thermostat de mon réfrigérateur LADEN (top85)suite au remplacement de ce thermostat.
Après avoir pris quelques renseignements, iil apparait que l'extrémité de la sonde doit être en contact avec la partie réfrigérante (sous le friseur) mais n'ayant pas repéré sa position, je ne trouve pas de fixation ! La seule apparente est sur la paroie droite et est un simple clips, il n'y a rien au fond du frigo ni sur la partie réfrigérante !!
Quelqu'un saurait il m'éclairer svp ?
Merci par avance
Philippe
- Thermostat frigo laden
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Thermostat frigo whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
- Refrigérateur Whirlpool 6th Sense en panne - Forum Electroménager
Bonsoir ,vous avez un frgo top avec un petit freezer la haut .Pour mettre la bulbe du thermostat il faut la mettre je crois sur l'evaporateur c'est à dire sur le freezer la haut , il y a un clips en inox je crois sur le coté du freezer ou bien il faut juste remettre la bulbe du thermostat dans un trou prevu à cet effet sur l'evaporateur
