Pourquoi le tambour de machine à laver laden est bloqué ?
toto28 -
 Quantumsoup -
bonjour,ma macine à laver laden avec ouverture par le dessus model EV1166. le tambour c'est ouvert pendant le lavage et il est bloqué car l'ouverture c'est ouvert en bas et je voudrais savoir ,comment puis-je faire pour le débloquer ,car d'apres ce que je vois un volet de l'ouverture est bloqué sous la resistance. merci d'avance
fredsav
salut toto pour debloquer ton tambour il faut que tu demonte le panneau droit de ton appareil puis en suite il faut que tu demonte la flasque c'est une partie de la cuve que tu peut enlever;tu va voir plein de vis ecrou 7mm autour de la cuve que tu va pouvoir devisser.attention debranche l'appareil la resistance et la sonde une fois que tu aura devisse tout sa tu pourra acceder a ton tambour
4
toto28
merci,pour vos réponses un ami est venu ,il a démonté la résistance,le couvercle était bloqué dessous puis il a tout rementé la machine est comme neuve ,encore merci à tous toto28
Quantumsoup
vous etes un ange!!!
