Pourquoi lave vaisselle siemens 25292 affiche deux traits ?
Ronan999 -
 Utilisateur anonyme -
Mon lave vaisselle siemens SE 25292FF s'est bloqué au cours d'un lavage en affichant deux traits horizontaux à la place du temps restant. En l'arrêtant et en l'allumant ça reste dans le même état. Les deux électrovannes sont sous tension continuelle et elles chauffent. A la mise sous tension le gros moteur en dessous tourne un peu puis est mis hors tension, il ne semble pas bloqué puisqu'on voit les ailettes tourner. On entend la pompe de vidange fonctionner en soulevant le flotteur détecteur de fuite. Je me demande si c'est le bloc commande, peut-on en trouver d'occasion? y a t il une casse de l'électroménager? Merci de votre aide Ronan
avant tout regarder la notice a la derniere page (info diag) et regarde de vous meme si rien ne bloque aussi bien l'arrivee d'eau que le moteur de pression eau , les securitée(anti debordement ,niveau cuve,electrovanne depression etc..) car lorsque sur le tableau pas de chiffre apparaissse c'est l'apareil qui se met en defaut
