Quel est le problème de mon SL Whirlpool awz 465 ?
pevergne -
 cosmos -
mon seche linge à condensation tourne mais ne chauffe pas, le bouton entretien filtre s'allume et s'éteint, le reservoir d'eau est vide et ce que je suppose être le condensateur est propre et mouillé. Comme je l'ai achet d'occasion je n'ai pas de notice alors si qqn peut m'aider................ MERCI
nyko34527
il fau nettoyer le circuit d'air a laide dun aspirateur et nettoyer lecondenseur
3
mikaelvannes
salut regarde le thermostat qui est sur le tuyau dqui tient la gaine. ciao bon courrage
cosmos
il faut demonter la facade arriere et en haut du tambour il y a un klixon
soit le reenclencher ( petit bouton entre les 2 cosses )
ou le changer
environ 30 minutes de travail **
bon courage
