Quel est le problème de ma lavante-sèchante hoover HNWF 6167
dragogelos -
 dragogelos -
Bonjour , j'ai un gros problème avec ma machine lavante-sèchante de marque Hoover HNWF 6167, elle lave normal mais plus de chauffage pour le sèchoir (déjà vérifié les disjoncteurs thermiques sur le corps de chauffe ) le prob. est survenu suite à une rupture d'un des cables du thermique rond situé près de la sortie d'air chaud a l'entrée du tambour ce qui a declanché le disjoncteur différentiel de l'appartement, après réparation du cable plus du tout d'air chaud mais tous le reste fonctionne bien je pense a une panne de la carte ci qui se trouve sous la machine en bas a droite lorsque l'on regarde par l'arrière ou du condensateur qui se trouve sur le chassis en haut devant le ventilateur merci bcp ps: recherche aussi schèmas technique de cette machine
Le noir
bonjour A partir de la résistance, suivre les câbles jusque l'alimentation (carte) et faire des photos de la carte. Pour ce qui concerne le schéma, pas d'espoir, c'est classé secret défense fric par les SAV
dragogelos
merci pour les infos a +
