Comment brancher mon rideau électrique ?
Fermé
Andogiba -
Bonjour, J'ai un souci avec mon rideau/store électrique. L'inter a bloqué et le système va et vient ne fonctionne plus. J'ai changé le relai qui réagi mais pas le moteur. Qui peut me renseigner sur le bon schéma de branchement : relai 10 A. 220 V + inter 2 sens et contact clé exterieur, Merci.
7 réponses
xenusis
bonjour il faut déjà définir d ou vient de la panne ..... le bouton ne doit pas être un va et vient mais un inverseur .. il doit y avoir 3 ou 4 fils qui vont au moteur (du bouton au moteur ) un noir un marron un bleu et le 4 ème un vert jaune ... si l installation est au norme , les fils bleu ensemble . et les vert jaune ensemble . il doit y avoir un fils rouge qui arrive (alimentation ) a brancher en générale sur la borne L du bouton (souvent au milieu ) après il faut brancher les 2 autre fils sur le bouton .au hasard et faire un teste du rideau essayer de mettre une photo si vous le pouvez couper le courant avant toute intervention
3
