Pourquoi tout changer sur un frigoaméricain Samsung ?
danynini -
 kilemt -
comment réparer un frigo qui fonctionne par intermitence du coté frigo ? dégivrage effectué, démontage du twin cooling température à 18 pendant une semaine et d'un coup température à 4 pendant une journée et maintenant à 4 clignotant. Le réparateur veut changer le twin cooling + la sonde de dégivrage + la sonde de température Merci pour votre réponse.
Le noir
bonjour Songer à changer d'abord le réparateur et donner la référence de votre appareil, peut être que quelqu'un pourra vous aider plus sérieusement que de tous remplacer !
justintimberlake1
bonjour il faut changer les sondes de degivrage puis changer les thermofusibles puis agrandir les trous ou passent l air ventilé dans les 2 caches congel et refregirateur voila
reboh
bonjour. esque 18 degres pedant une semaine ,c'est avant le degivrage ? et 4 degres clignotant c'est actuelement ? . si oui possible probleme de degivrage . controlez la sonde de degivrage (fils jaune )=3,3kohm . " " " " " le thermo fusible ,=0 ohm. " " " " la resistance , pas important le chifre afiche du momment qu'elle n'est pas cupee .
kilemt
Salut Souvent les Pseudos Technicien travaille de cette façon il change tous dans l'espoir de tombé sur la bonne piéce... Il faut tous d'abord s'avoir utulisé les instruments de mesure est relevé les resistances comme la dis Danynini Voir dans la doc Technique la valeur exacte de ces derniere, Souvent aussi la cause de cette panne bien connue de Samsung c'est la resistance de degivrage qui claque du coup plus de degivrage la glace s'accumule est bloque le ventilo. Sur rs20 rs21 rs23 c'est ce problémé sur les rsh1 le problémé a etais resolu par samsung suite au nombreux rapport que nous leur avons envoier... J'espere vous avoir aider
