Comment changer une pompe lave-vaisselle siemens ?
Dou
gpnam -
gpnam -
Est-ce difficile de changer une pompe sur un lave-vaisselle siemens? merci
- Démontage pompe lave-vaisselle siemens
- Changer pompe de vidange lave-vaisselle siemens - Meilleures réponses
- Demontage pompe lave vaisselle siemens - Meilleures réponses
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- E31 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Comment changer pompe de vidange lave vaisselle Bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle Siemens IQ300 la pompe de vidange est bloquée - Forum Electroménager
Dou
Sur le devis est noté "moteur" et "jeu d'étanchéité" mais lorsque je cherche la référence (483063) sur internet on me parle de pompe...
mlch
Bonsoir , donc c'est la pompe de cyclage à mon avis , en tout cas c'est pas trop facile si on n'a jamais fait car il faut enlever le panneau droit et puis devisser les vis à l'avant et à l'arrière qui tient le socle en plastique .Après écarter le socle coté droit, retirer les caoutchous qui tiennet le moteur et puis faire 1/4 e tour dans le sens d'une montre et puis tirer après. Une fois la pompe sortie , il faut enlever l'ancien kit etancheité qui se dévisse et après remonter tout
