Tension du câble de frein a main
Jean -
difficult Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, La poignée du frein a main de ma Xantia 1.9 D Turbo doit être tirée presque a la vertical pour bloquer le véhicule. Cela est arrivé soudainement. Quelqu'un peut il me dire si je peux moi-meme retendre le câble, et comment faire. Merci. Jean
aurelien
Soit directement du frein à main,soit si la voiture est équipée de tambours, cela se règle de l'intérieur du tambour.Maintenant vous avez peut etre aussi plus de frein à l'arrière...
PAT
Sur xantia jamais de la vie les cables sont pris sur les etriers avant et se regle la . il y a deux ecrous sur chaque cable
Jean37
Merci bien, je regarderais ça.
jean-jacques
le frein a main ce regle sur les etriers avant
yves8
bonjour, Le frein à main ne fonctionne qu'avec les frein AR. lorsque la poignée se dérègle brutalement d'une course courte à une course longue c'est qu'une pièce à cassée. En effet la course se modifie normalement uniquement à cause de l'usure lente des garnitures de frein AR ,avec pour incidence d'allonger le parcourt de la poignée ,mais très lentement sur plusieurs années . Même dans le cas de rattrapage d'usure le rattrapage ne se réalise que sur le parcourt hydraulique du frein à pied mais pas du parcourt du frein à main bien qu'il s' agisse du même frein AR . pour revenir à la course d'origine il existe souvent 2 endroits différents suivant le véhicule ou cela est réglable . 1- au niveau de la poignée sous le soufflet une vis sur le câble primaire est la pour régler la course 2- au niveau du parclose (passage caisse inter/ext ) sous le véhicule situé à la connexion du câble primaire au 2 câbles secondaires. je vous conseil de bien regarder si un des 2 câbles secondaires n'est pas casser avant de modifier le réglage . bien amicalement Yves
Le frein à main sur une Xantia est relié aux roues avant et pas arrière
J'ai le même problème- levier de frein tiré à fond course longue. C'est dû au câble d'un étrier qui ne revient plus. Je dois le remplacer et je le cherche.
Ma Xantia est du modème ACTIVA et l'étrier de la Xantia standard ne convient pas
Jean37
Merci bien Yves! Jean
